Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10, Abrir el soporte integrado: paso 1, imagen 1 de 1
      • Abre el soporte integrado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retira la pegatina situada directamente debajo del soporte integrado para dejar a la vista dos tornillos de 0.75 mm.
      • Retira la tapa de la ranura de la tarjeta microSD. Extrae cualquier tarjeta microSD (si está insertada).
      • Utilizando un destornillador Phillips, retira los tres tornillos de 0.75 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 3, imagen 3 de 3
      • Orienta el dispositivo de modo que la pantalla esté orientada hacia ti.
      • Inserta con cuidado la spudger a lo largo de la unión entre la pantalla y la tapa trasera y separa suavemente la tapa trasera del cuadro del dispositivo.
      • Continúa separando la tapa trasera del cuadro moviendo la spudger por todo el perímetro.
      • Se requerirá algo de fuerza para separar las pequeñas abrazaderas de plástico que aseguran la tapa trasera al dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10, LCD: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10, LCD: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10, LCD: paso 4, imagen 3 de 3
      • Antes de desconectar los conectores de la pantalla LCD y el digitalizador, retira los dos tornillos pequeños de la parte superior izquierda (área marcada con un borde rojo en la foto). Retira el blindaje metálico y desconecta el cableado de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Con unas pinzas, levanta las pestañas de bloqueo y desconecta los cables planos del LCD y del digitalizador (áreas con borde azul en la foto del paso anterior)
      • Usa un spudger para levantar la base de color dorado y separarla del adhesivo
      • Esta conexión de cable plano en particular será difícil de desconectar de la carcasa. Procede con paciencia y precaución durante el proceso de extracción
      • Comprueba si tu LCD de sustitución incluye un cable plano nuevo (el negro en la segunda foto). Si no es así, tendrás que despegar la cinta que lo sujeta y desconectarlo por el lado del LCD en lugar de por el lado de la placa madre
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 6, imagen 1 de 1
      • Utiliza el iOpener a lo largo de los bordes del dispositivo para debilitar el adhesivo.
      • El calor aplicado es exclusivamente para aflojar la parte adhesiva alrededor del perímetro y no debe entrar en contacto con la pantalla LCD.
      • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usa las herramientas de apertura de plástico para separar la pantalla del dispositivo.
      • Procede con paciencia. Aplicar demasiada presión o fuerza aquí puede dañar el delicado panel de cristal o la pantalla LCD subyacente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla LCD del Lenovo Yoga Tab 3 10: paso 8, imagen 1 de 1
      • Levanta la pantalla suavemente del dispositivo.
      • Asegúrate de pasar el cable plano con cuidado.
      • Puede que aún quede algo de adhesivo, así que ten paciencia al retirar la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Phanudej
Miembro Desde 02/20/17
1,208 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
9Guía Comentarios
Hello where can I find a replacement screen and digitizer please?
Hend Farid - Contestar Compartir
Decir ahaepwjw098
monic119 - Contestar Compartir
how can i change digitizer only?
Fernando Benitez - Contestar Compartir
Isn’t this about changing the glass screen instead of the LCD as the title says?
Mohamed hemsas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 33,284
