Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Utiliza una púa metálica delgada y resistente para insertarla entre el centro del bisel metálico y el cuadro plástico de la pantalla. Abre el lateral con cuidado, coloca un spudger o una púa de apertura en el espacio abierto y deslízala hacia arriba y alrededor de la esquina superior.
Desliza suavemente la púa de apertura a lo largo del borde superior para separar los clips entre la pantalla LCD y el panel superior.
Hay dos adhesivos de doble cara que sujetan la pantalla LCD al panel superior en las posiciones indicadas en la 2ª y 3ª imagen. Con unas pinzas, tira suavemente del extremo inicial del adhesivo y enróllalo lentamente sobre las pinzas. Aplica una presión uniforme al tirar hasta que se retire por completo. La pantalla LCD seguirá estando ligeramente encajada en el cuadro.
Si retiras la tira de adhesivo en una pieza recta, podrás reutilizarla con la nueva pantalla LCD.
Una vez quitados ambos adhesivos, puedes abrir la pantalla con cuidado desde la parte superior. No la abras más de 7.5 a 10 cm, ya que esto tensará los dos cables flexibles de la parte inferior.
El cuadro y el círculo rojos muestran las dos conexiones que debes desconectar.
El cable de la pantalla táctil es estrecho y amarillo. Primero, levanta la pestaña de plástico de retención con un spudger. Luego, tira suavemente del cable flexible para sacarlo del conector.
Despega la cinta de sujeción del conector de la pantalla LCD para exponer el conector y la bisagra metálica de sujeción.
La bisagra de retención metálica está al ras del conector. Utiliza un spudger o la punta afilada de unas pinzas para levantar la bisagra y, a continuación, tira suavemente hacia atrás desde el conector para desconectar la pantalla LCD.
La pantalla LCD está ahora desconectada y puede dejarse sobre el teclado. Instalar la nueva pantalla LCD requiere volver a conectar los dos conectores, empujar las bisagras de retención hasta que queden niveladas y colocar la cinta sobre los conectores. Hay poco espacio para volver a conectar todo, así que tómate tu tiempo y utiliza una buena iluminación.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
