Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la pantalla LCD de tu LG VX8700 si la pantalla está negra después de encender el teléfono. Una pantalla negra puede deberse a una pantalla LCD defectuosa. Esta sustitución también puede ser necesaria si tienes la pantalla agrietada.
La pantalla LCD se utiliza para mostrar información en el teléfono.
Antes de usar esta guía, carga completamente la batería. Si esto no funciona, apaga el teléfono mientras cargas la batería y luego vuelve a encenderlo. Si esta técnica de carga de batería no funciona, es posible que debas realizar un reemplazo de la pantalla.
Se requieren conocimientos de soldadura para completar esta sustitución.
Para obtener información adicional sobre este dispositivo, visita esta página: manual del usuario.
Qué necesitas
Desliza la tapa trasera para quitarla usando la pestaña de liberar con los dedos y así exponer la batería.
Gira el teléfono y abre la tapa. Ahora la pantalla está frente a ti.
Localiza los dos tapones de goma grises en las esquinas inferiores de la pantalla. Estos tapones cubren dos tornillos.
Quita las dos tapas de los tornillos grises.
Localiza el auricular, que es el componente negro situado en la parte superior con cableado negro y rojo.
Retira el componente. Utiliza un soldador para desoldar el auricular superior.
Usa un soldador para desoldar el cableado conectado a la placa de la pantalla LCD.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
