Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al ordenador para ver la pequeña lengüeta de la batería situada cerca de la parte superior del ThinkPad.
      • Usa el dedo para deslizar la lengüeta hacia la derecha para desbloquear la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 2, imagen 2 de 2
      • Una vez que la lengüeta esté en la posición de desbloqueo (totalmente a la derecha), tira de la batería hacia afuera alejándola del ThinkPad.
      • La batería ya está desconectada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60, Pantalla LCD: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60, Pantalla LCD: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60, Pantalla LCD: paso 3, imagen 3 de 3
      • Abre el portátil de manera que la pantalla quede frente a ti.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para retirar las ocho cubiertas de los tornillos que rodean la pantalla.
      • Ten en cuenta que hay cubiertas de tornillos en los laterales (dos a la izquierda y una a la derecha).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips del n.º 0 para quitar los ocho tornillos de 3.25 mm que quedaron al descubierto en el paso anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 5, imagen 2 de 2
      • Abre cuidadosamente el borde de plástico de la pantalla usando la herramienta de apertura.
      • Ten en cuenta que este paso requiere algo de fuerza. Hay clips de plástico que ayudan a mantener el borde en su sitio, así que no te preocupes si oyes chasquidos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa los dedos para hacer palanca en la pantalla y separarla de la carcasa lo suficiente como para acceder a los cables planos y a los tornillos pequeños que mantienen la pantalla en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 7, imagen 1 de 1
      • En la parte superior de la pantalla, separa la pequeña lengüeta blanca tirando de ella hacia ti con el dedo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 8, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Phillips del #0, retira el tornillo de 4 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 9, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips del n.º 0 para quitar los cuatro tornillos de 3.25 mm
      • Los otros dos tornillos se encuentran en la misma posición en el lado opuesto de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 10, imagen 2 de 2
      • La pantalla debería poder moverse libremente ahora. Deja reposar el panel de visualización sobre el teclado con la pantalla orientada hacia abajo.
      • Despega la cinta adhesiva para dejar al descubierto la conexión de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 11, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al inversor para dejar al descubierto la pestaña blanca.
      • Aprieta y tira del cableado con los dedos para soltar la pestaña blanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de la pantalla LCD del IBM Thinkpad T60: paso 12, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de vídeo tirando del cableado plano gris. Ahora la pantalla está completamente separada del ThinkPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
Miembros de 4
96 Guías creadas
1Guía Comentario
Thanks for the info! ☼
Stck Flw - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 13,948
