Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que la cámara esté apagada
      • Dale la vuelta a la cámara. Esta es una vista de la parte inferior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300, Deslizar la tapa de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desliza la tapa de la batería alejándola de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 3, imagen 1 de 1
      • Empuja la pestaña azul que sujeta la batería. La batería saltará gracias al muelle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300, Pantalla LCD: paso 5, imagen 1 de 1
      • Manipular el dispositivo mientras está encendido puede provocar una descarga eléctrica. Asegúrate de apagar la cámara, extraer la batería y desenchufar el dispositivo antes de empezar.
      • Usa un destornillador Phillips para quitar un tornillo Phillips de 2 cm situado en la parte interior de la bisagra de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usando una herramienta de apertura de plástico, retira con cuidado la carcasa de plástico que rodea la bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usando un destornillador Phillips pequeño, quita los (2) tornillos de 2 cm de la parte trasera de la pantalla LCD, tal como se indica en la foto.
      • Pon la cámara de lado para acceder al último tornillo Phillips de 2 cm que sujeta la carcasa de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa trasera de plástico de la parte posterior de la pantalla LCD simplemente deslizándola hacia arriba y fuera de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 9, imagen 2 de 2
      • Con una herramienta de apertura, retira con cuidado la carcasa de plástico que rodea la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 10, imagen 3 de 3
      • Una vez separada la carcasa de plástico, desconecta el alambre de cinta plana situado en la parte posterior de la pantalla LCD. Puedes hacerlo tirando suavemente de la barra marrón que bloquea el alambre de cinta plana en la placa de circuito.
      • Desconecta los dos alambres de cinta plana restantes de la misma manera. Se encuentran en el lado derecho de la parte trasera del cuadro de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 11, imagen 1 de 1
      • Con un destornillador Phillips pequeño, quita el último tornillo de 2 cm que sujeta la placa de circuito al cuadro metálico de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la Sony Cyber-shot DSC-HX300: paso 12, imagen 2 de 2
      • Una vez retirada la placa de circuito, puedes instalar los componentes de sustitución siguiendo el orden inverso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Es importante seguir los pasos en este orden, ya que es posible que no se encienda correctamente si no sigues cada paso.
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
Miembros de 4
108 Guías creadas
4Guía Comentarios
my screen is working but in negative effect, any ideas??
wilmer - Contestar Compartir
Comment réparer la carte circuit imprimé de l'écran? Il y'a un transistor qui reçoit 3.7v et qui laisse rien sortir
Abdoul Traore - Contestar Compartir
my screen was showing vertical red and green lines but you could read the settings. Now the lcd screen is white. Can the lcd be replaced?
yuclin - Contestar Compartir
Onde encontro a tela para comprar ?
Diógenes Alonso - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 5,484
