Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37
Vistas: 1.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
76
Todo El Tiempo:
1,385
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía es bastante sencilla en lo que respecta al desmontaje general del dispositivo. Sin embargo, requiere precaución al manipular los delicados cables planos. Además, la pantalla LCD está sujeta por una pequeña cantidad de adhesivo de pantalla. Si tienes dificultades para extraer la pantalla, te sugiero aplicar una cantidad muy pequeña de calor en la parte frontal de la pantalla (lado del panel) para ablandar el adhesivo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
    1. Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37, Desmontaje de la Panasonic Lumix DMC-FX37: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37, Desmontaje de la Panasonic Lumix DMC-FX37: paso 1, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos de 3 mm de la parte inferior de la cámara conectados al panel lateral.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37: paso 2, imagen 2 de 2
      • Quita el tornillo restante de 3 mm que sujeta el panel lateral y retira el panel por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37: paso 3, imagen 2 de 2
      • En el lado opuesto a la cámara, quita los dos tornillos de 3 mm.
      • Quita el panel lateral inferior y colócalo junto con su correspondiente tornillo de 3 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira el panel frontal (el panel alrededor de la carcasa del objetivo) de la cámara.
      • Retira los dos cables planos conectados al panel trasero (el panel con la pantalla LCD) levantando sus respectivas lengüetas y tirando suavemente del cable.
      • Precaución: Al retirar el panel trasero, ten en cuenta que los dos cables planos son relativamente delicados y deben desconectarse ambos antes de poder retirar el panel por completo.
      • Retira el panel trasero de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37, Retirar el panel de control superior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira el panel de control superior (conectado a la batería del flash) de la cámara.
      • El panel de control superior está conectado al resto de la cámara mediante un conector multipin delicado. ¡Ten cuidado de no doblar los pines!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla LCD de la Panasonic Lumix DMC-FX37, Pantalla LCD: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir la pantalla LCD.
      • Hay una pequeña cantidad de adhesivo que recubre los bordes interiores de la pantalla LCD. Si tienes problemas al abrir la pantalla, aplica una pequeña cantidad de calor en la parte frontal de la misma para derretir el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Ben DuBose
Miembro Desde 01/30/18
327 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018 Miembro de Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 1,385
