Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla LCD de la Microsoft Band
Vistas: 3.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
84
Todo El Tiempo:
3,429
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La pantalla LCD se encuentra directamente sobre la placa madre y está sujeta por un cable que pasa por debajo, el cual también deberá retirarse para poder sustituir la pantalla.
Advertencia: Es probable que la siguiente guía anule la resistencia al agua del dispositivo.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
    1. Sustitución de la pantalla LCD de la Microsoft Band, Cuadro de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
      • Para evitar quemarte las manos, asegúrate de sujetar solo los bordes delgados del iOpener.
      • Calienta el iOpener. Puedes encontrar las instrucciones sobre cómo hacerlo aquí: Instrucciones del iOpener
      • Premotor firmemente el cuadro de la banda contra el iOpener y mantenlo en su lugar durante unos 90 segundos.
      • Al usar el iOpener, asegúrate de envolverlo parcialmente alrededor de los lados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD de la Microsoft Band: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usando un spudger, premotor ligeramente hacia arriba contra una esquina del cuadro, y luego la otra a lo largo de la esquina del borde corto.
      • Alternando entre las mismas dos esquinas, continúa presionando hasta que haya una separación de unos 1-2 mm entre ese extremo del cuadro y el cuerpo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD de la Microsoft Band: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la Microsoft Band: paso 3, imagen 2 de 2
      • No tires del cuadro demasiado rápido. Es posible que la pantalla esté pegada al cuadro y tirar de ella podría causar daños. Si la pantalla sigue unida, presiona ligeramente sobre ella con un dedo y debería soltarse.
      • Inserta el spudger en la ranura debajo del cuadro y deslízalo ligeramente hasta aproximadamente 3/4 del camino por uno de los bordes largos; luego repite el proceso en el otro.
      • Si el cuadro no se suelta fácilmente, intenta deslizar el spudger a lo largo del resto de los bordes largos y levanta ligeramente el cuadro con los dedos.
      • Al realizar el montaje, asegúrate de que el orificio del micrófono del cuadro esté en el mismo lado que la placa del sensor situada debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla LCD de la Microsoft Band, Pantalla LCD: paso 4, imagen 1 de 1
      • No arranques el cable plano amarillo de la placa madre.
      • Levanta suavemente la pantalla LCD de los componentes usando la punta de los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD de la Microsoft Band: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta ligeramente el conector negro de la placa madre utilizando un spudger.
      • Tira del ensamblaje de la pantalla LCD suavemente hacia arriba para soltar el cable plano amarillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Monique Salinger
Miembro Desde 02/01/15
408 Reputación
2 Guías creadas
1Guía Comentario
Where do you buy the lcd screens from?
moymunoz50 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 3,429
