Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía te mostrará cómo sustituir la palanca de vibrato de tu guitarra inalámbrica Les Paul para Guitar Hero. La palanca de vibrato controla una función del juego que aumenta los puntos mientras tocas.
Antes de comenzar la reparación, asegúrate de apagar la guitarra y extraer las baterías.
Qué necesitas
Herramientas
Desatornilla los 11 tornillos que aseguran la el cuerpo en la parte de atrás utilizando un desarmador Torx T10. Cada tornillo tiene un largo de 1cm.
Presiona la palanca para liberar la parte delantera de la guitarra
Cuidadosamente separa la parte trasera del cuerpo
El cable de la batería se encuentra unido a ambos lados de la guitarra, ten cuidado de no maltratar el cable
El conector del cuello de la guitarra puede dificultar la separación. Asegúrate de removerlo antes de separar completamente el cuerpo de la guitarra
Retira con cuidado la palanca de vibrato de su ranura; debería deslizarse hacia afuera fácilmente.
Asegúrate de que el cableado no esté cortado ni dañado, ya que de lo contrario podría ser necesaria su sustitución.
Quita los dos tornillos con un destornillador Phillips. Cada tornillo mide 0.8 cm.
Desliza las demás piezas de plástico para separarlas de la pieza de metal, de modo que todas las piezas queden sueltas. A cada pieza se le asignará un número y un color para facilitar la sustitución.
Palanca de vibrato
Pieza de plástico 1
Pieza de plástico 2
Piezas de plástico 3 y 4
Pieza de plástico 5
Pieza de metal
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Coloca las piezas de plástico 3 y 4 en la ranura de la palanca de trémolo correspondiente, haciendo que se superpongan.
Los bordes puntiagudos deben quedar enfrentados.
A continuación, utiliza las pinzas o tus manos para conectar el muelle de la pieza de plástico 3 a la 4.
Conecta la pieza de metal a la pieza de plástico 5 y asegúrate de que las puntas metálicas encajen en sus respectivos orificios.
A continuación, desliza la pieza de plástico 2 sobre la pieza de metal y asegúrate de que los tres topes queden en la mitad superior.
Después, asegúrate de que los orificios de la pieza de metal y los orificios de la pieza de plástico coincidan y atorníllalos en su lugar con el destornillador Phillips.
Conecta cada pieza a la palanca de vibrato.
La pieza de metal se conectará en el lado con las piezas de plástico 3 y 4. La pieza de plástico 1 quedará en el otro lado.
Asegúrate de que cada pieza se deslice en su lugar correctamente.
Por último, desliza la palanca de vibrato de nuevo en su lugar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
Took me half an hour to find a working guide after messing up my whammy bar after taking the guitar apart. Thank you so much for this I was so lost
