Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓En esta guía, sustituirás la minibomba. Esto es necesario si la Keurig tiene fugas o si el líquido no se dispensa correctamente.
Qué necesitas
Herramientas
Levanta el depósito de agua. Debería ser fácil separarlo de la parte principal de la cafetera.
Retira la bandeja de goteo tirando de ella hacia afuera del dispositivo.
Usa el destornillador Phillips #1 para quitar el tornillo de 120 mm situado en la esquina superior izquierda desde el lado de la cafetera donde estaba el depósito de agua.
Usa el destornillador Phillips #1 para quitar un tornillo de 140 mm situado bajo el extremo de la ranura vacía que recorre el lado izquierdo de la Keurig.
Reorienta la cafetera como se muestra en la imagen.
Localiza los cuatro tornillos de 140 mm que sujetan el cuadro superior de la Keurig. Retira estos tornillos usando el destornillador Phillips n.º 1.
Dos de los tornillos se encuentran en el interior del cuadro, cerca del calentador de agua.
Los otros dos tornillos se encuentran en el exterior del cuadro.
Retira la parte superior del cuadro que recubre la placa de circuito.
Retira el cableado que está conectado a la parte superior de la placa de circuito.
Saca los cables multicolor sujetándolos por sus bases.
El mazo de cables negros con un cable rojo está conectado a la parte superior de la placa de circuito. Para retirar estos cables, presiona las pestañas blancas mientras los extraes.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
6Guía Comentarios
Why remove the circuit board?
Exactly my question ;)
Link to a new pump please
I agree. Why take out the circuit board. On the older Keurig models it was necessary to obtain access to the minipump, but for the 2.0 once the casing is completely removed access to the minipump is simple. However, if due to the failure of the minipump the pressure sensor ended up getting wet, then there might be a reason: to replace the sensor. There are videos claiming that 0V (0mV in this case) is the right output for the sensor. Not so, the correct output should be around 40mV when the pressure is zero. To test this, attach a voltmeter across pins 1 (-) & 3 (+) on the circuit board (pin 1 is above where the tube goes into the circuit board on the upper left side, 3 is upper right side, pins 4, 5, 6 on the bottom. Spec sheet for that device (FPN-07PG) is at https://www.fujikura.co.jp/eng/resource/.... With the tube disconnected, it will read ~.040 V. If it doesn't, try adding or subtracting pressure using a syringe--the voltage output should change.
Here is the spec sheet for the minipump: https://koge-europe.com/wp-content/uploa...
