Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria del Dell Latitude 5521
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
14
Últimos 30 días:
48
Todo El Tiempo:
1,138
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
¡Viñetas!
Una mejor coordinación con marcas de revisión y color/tipo de viñetas ayudará a hacer esta guía más clara!
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Policía gramatical
Acepta a tu profesor de inglés interior y ayuda a mejorar la gramática de esta guía!
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Sustitución de la memoria del Dell Latitude 5521, Sustitución de la tapa base: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria del Dell Latitude 5521, Sustitución de la tapa base: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria del Dell Latitude 5521, Sustitución de la tapa base: paso 1, imagen 3 de 3
      • Afloja los 9 tornillos cautivos Phillips #0 de la parte inferior de la carcasa.
      • Abre con cuidado la tapa base con tu spudger. Recorre todo el contorno de la carcasa lentamente, teniendo cuidado de no dañar ninguno de los componentes internos.
      • Una vez retirada, tendrás acceso al interior de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria del Dell Latitude 5521, Extracción de la memoria: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria del Dell Latitude 5521, Extracción de la memoria: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria del Dell Latitude 5521, Extracción de la memoria: paso 2, imagen 3 de 3
      • Localiza la memoria en la placa base.
      • Empuja suavemente las pestañas de retención para alejarlas del módulo de memoria. Una vez que hayas separado ambas pestañas, el módulo de memoria saltará por sí solo.
      • Retira el módulo de memoria de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Michael Engle
Miembro Desde 10/14/21
479 Reputación
5 Guías creadas
1Guía Comentario
Thanks, this helped me! I noted a few things:
1.some of the screws are a little hard to get out, I think because they have lock-tite, it acts as a retainer. They had to be pulled while also unscrewing.
2.I used the iFixit bladed halberd, to pry of the case without breaking the clips. I know it's not as common of a tool, but the ultra thing blade worked well to disengage the clips gently.
3. My single 16GB DIMM wasn't cutting it. All physical memory was exhausted by the time I booted and loaded one Office file. I added a 4GB PC4-2666MHZ I had lying around, and it worked. Mixing and matching isn't recommended, but it worked in my case. Hopefully now I have some breathing room for running apps. PC/Mac vendors should stop selling units with 16GB or less. It simply isn't enough for a modern Mac or Windows (but does work fine for Linux).
Chris Alleyne-Levy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,138
