Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria RAM del Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB
Vistas: 1.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
58
Todo El Tiempo:
1,897
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te llevará a través del proceso de sustitución de la memoria RAM de tu Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB. La memoria RAM (o DIMM 1040) es esencial para el funcionamiento del portátil, ya que almacena su memoria a corto plazo. La memoria RAM permite que el portátil funcione a una mayor velocidad. Si tu portátil tiene problemas para ejecutar programas y se carga muy lentamente o no se carga en absoluto, es posible que la memoria RAM no funcione correctamente.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB, Cubierta base: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los diez tornillos de 6.5 mm que sujetan la cubierta de la base usando un destornillador de Torx T5.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en la unión entre la tapa inferior y el resto del portátil.
      • El objetivo es desenganchar los ganchos de plástico que aseguran la tapa inferior.
      • Recorre todo el borde de la tapa inferior del portátil en sentido horario hasta que cada clip esté libre.
      • Sentirás y oirás un clic cuando los clips se suelten.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB, Memoria RAM: paso 3, imagen 1 de 1
      • Utiliza la herramienta de apertura para abrir la tapa protectora de la memoria RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desengancha los clips metálicos que sujetan la memoria RAM
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retira la memoria RAM de su ranura en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Ryan Reish
Miembro Desde 01/09/22
432 Reputación
3 Guías creadas
1Guía Comentario
Thank you so much
Ayham Ka - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,897
