Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70
Qué necesitas
    1. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desliza el interruptor izquierdo (marcado como 1) hacia la izquierda para que se vea el color rojo debajo. Esto desbloqueará la batería.
      • Desliza el interruptor derecho (marcado como 2) hacia la derecha. Esto expulsará la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70: paso 2, imagen 1 de 1
      • Gira la batería separándola del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70, Tapa de acceso trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70, Tapa de acceso trasera: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los tres tornillos Phillips #0 de 6 mm que sujetan la tapa de acceso trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desliza la tapa hacia ti para soltarla.
      • El borde del panel se deslizará alejándose del portátil para que puedas levantarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70, memoria RAM: paso 5, imagen 1 de 1
      • Debes desconectar la batería antes de retirar cualquier componente interno.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70: paso 6, imagen 2 de 2
      • Empieza por quitar la memoria RAM superior, que está sujeta por dos clips de muelle a ambos lados.
      • Premotor ambos clips de muelle hacia afuera de la memoria RAM simultáneamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70: paso 7, imagen 2 de 2
      • Cuando ambos clips de muelle estén abiertos, la memoria RAM debería saltar hacia arriba. Si no salta por sí sola, puedes tirar de ella hacia arriba. Si los clips de muelle se han retirado correctamente, no deberías encontrar ninguna resistencia.
      • Levanta la memoria RAM para separarla de la toma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70, Extracción de la memoria RAM: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Lenovo G50-70, Extracción de la memoria RAM: paso 8, imagen 2 de 2
      • La memoria RAM inferior se extrae de la misma forma que la primera. Tira de los dos clips de muelle situados a cada lado de la memoria RAM hacia afuera para liberarla.
      • Los clips de muelle de la memoria RAM inferior tienen un aspecto ligeramente distinto a los de las memorias RAM superiores; sin embargo, funcionan de la misma manera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,939
