Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía te llevará a través del proceso de sustitución de la memoria RAM (memoria de acceso aleatorio) de tu portátil HP ProBook 640 G1. Si notas que tu ordenador funciona lento o que le cuesta ejecutar varias tareas a la vez, quizás sea el momento de ampliar la memoria RAM.
Qué necesitas
Herramientas
Retira los ocho tapones de goma de los tornillos de la parte inferior y los dos tapones de goma de los tornillos de los laterales del portátil con un clip.
Retira los catorce tornillos de 6 mm de la parte inferior del portátil y los dos tornillos de 6 mm de los laterales con un destornillador de Torx T8.
Retira los seis tornillos de 4 mm que fijan la estructura central con un destornillador de Torx T8.
Tira suavemente hacia arriba de la estructura central, agarrándola desde el interior.
Empuja suavemente hacia fuera y hacia abajo las pestañas que aseguran la memoria RAM para liberarla.
Sujeta con cuidado los lados de la memoria RAM y extráela de su zócalo tirando de ella hacia la derecha.
Repite este proceso para la segunda memoria RAM situada debajo de la primera.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
