Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Asegúrate de haber completado la guía de sustitución del teclado y la guía de retirada de la cubierta superior.
Una memoria RAM defectuosa puede hacer que la velocidad de carga de tu portátil se deteriore. Esta guía te mostrará cómo sustituir correctamente una memoria RAM defectuosa o antigua en tu HP Folio 13t-1000.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Usa un destornillador Phillips PH1 para quitar los 16 tornillos de 6 mm de la carcasa inferior de la laptop.
Coloca tu dedo entre una de las pestañas de plástico y el cable y aplica una ligera fuerza de palanca hasta que la pestaña salte.
Haz lo mismo con la segunda conexión.
Usando las puntas de los dedos, aplica suavemente una fuerza opuesta hacia afuera hasta que los dos clips ya no sujeten la memoria RAM.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
