Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx
Vistas: 4.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
82
Todo El Tiempo:
4,460
Comentarios: 8
8 comentarios sobre los pasos.
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los motivos para sustituir la memoria RAM de un portátil son los siguientes:
  • El dispositivo se sobrecalienta
  • Mejora del rendimiento
  • El dispositivo está lento
  • Fallos frecuentes
Esta guía te proporcionará los pasos para sustituir la memoria RAM del HP 15-db0015dx.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga el dispositivo antes de empezar.
      • Retira las tiras de goma que ocultan los tornillos con el spudger.
      • Da la vuelta al dispositivo y desatornilla los once tornillos con un destornillador Phillips n.° 0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa la herramienta spudger para abrir la tapa trasera.
      • Levanta el panel trasero para acceder al interior.
      • Desliza la unidad de CD hacia la izquierda y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los tres tornillos de la batería con un destornillador Phillips n.° 0.
      • Levanta la batería, desconectando primero el conector.
      • Presiona hacia adelante y retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx, Memoria RAM: paso 4, imagen 1 de 1
      • Localiza la memoria RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx, Retirar la memoria RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx, Retirar la memoria RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del HP 15-db0015dx, Retirar la memoria RAM: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de las pestañas grises que sujetan la memoria RAM hacia los lados.
      • Esto hará que la memoria RAM salte hacia afuera en ángulo.
      • Retira la memoria RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Gladis
Miembro Desde 01/26/20
139 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 4,460
