Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El portátil cuenta con dos ranuras para módulos de memoria: una en la parte inferior del equipo y otra a la que se accede desde la parte superior (detrás del teclado). Cada ranura admite hasta 2 GB y el tipo de memoria requerido es SO-DIMM, DDR2. Los tamaños de memoria admitidos incluyen 256 MB, 512 MB, 1 GB y 2 GB para cada ranura. Con 2 GB en la ranura superior y 2 GB en la inferior, puedes obtener hasta 4 GB si deseas actualizar la cantidad actual de memoria por una mayor.
Qué necesitas
Herramientas
Pasos para la ranura de memoria de la parte inferior
Apaga el ordenador y desenchufa el adaptador de corriente. Retira la batería tras deslizar el pestillo de la batería hasta que oigas un clic.
Quita 1 tornillo de estrella para poder retirar la tapa de la memoria. Usando las yemas de los dedos, separa los clips que sujetan el módulo de memoria en su lugar.
Pasos para la ranura de memoria inferior
Una vez liberado, el módulo de memoria saltará hacia arriba, por lo que podrás retirarlo en un ángulo de 45 grados.
Al instalar el nuevo módulo de memoria, notarás que solo puede insertarse en una dirección debido a las muescas del módulo de memoria.
Asegura el módulo con las pestañas, encájalo en su lugar y vuelve a instalar la tapa del módulo de memoria siguiendo los pasos anteriores en orden inverso.
Pasos para la ranura de memoria superior
Con la pantalla del portátil inclinada 180 grados, puedes empezar a quitar la tapa de bisagra trasera. La tapa no está conectada a ningún cableado y cubre los tornillos que fijan el teclado en su lugar.
Con el destornillador plano o un objeto fino, levanta la tapa de bisagra.
Con las yemas de los dedos, separa las pestañas que sujetan el módulo de memoria en su lugar.
Una vez suelto, el módulo de memoria saltará hacia arriba, por lo que podrás extraerlo en un ángulo de 45 grados.
Al instalar el nuevo módulo de memoria, notarás que solo se puede insertar en una dirección debido a las muescas del módulo de memoria.
Asegura el módulo con las pestañas, presiona hasta escuchar un clic para fijarlo en su lugar y vuelve a instalar el teclado y el panel de las bisagras siguiendo los pasos anteriores en orden inverso.
Para volver a montar el dispositivo, asegura el módulo con los clips, encájalo en su lugar y reinstala el teclado y la tapa de bisagra siguiendo el orden inverso a las instrucciones anteriores.
7 personas más completaron esta guía.
