Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490
Vistas: 732
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
34
Últimos 30 días:
110
Todo El Tiempo:
732
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La memoria RAM (memoria de acceso aleatorio) actúa como la memoria a corto plazo de tu portátil. La memoria RAM almacena datos temporalmente para que puedas acceder rápidamente a los programas que estás ejecutando.
En esta guía, aprenderás a sustituir o instalar la memoria RAM en tu portátil Dell Latitude 5490.
La sustitución de la memoria RAM puede mejorar el rendimiento, permitiendo que tu portátil funcione más rápido y maneje más tareas a la vez. Una memoria RAM defectuosa puede evitar que el sistema inicie correctamente. Una memoria RAM operativa puede restaurar tu portátil a un estado óptimo.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490, Sustitución de la carcasa trasera y desconexión de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490, Sustitución de la carcasa trasera y desconexión de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490, Sustitución de la carcasa trasera y desconexión de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga el portátil antes de comenzar el proceso de desmontaje.
      • Cierra el dispositivo y dale la vuelta al portátil para que la tapa trasera quede hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490, Aflojar los tornillos de la placa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490, Aflojar los tornillos de la placa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usando un destornillador Phillips #0, afloja los ocho tornillos cautivos de la placa trasera.
      • No es necesario que retires los tornillos por completo. En su lugar, desatorníllalos hasta que puedas moverlos fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa el spudger para hacer palanca y separar la placa trasera del portátil, empezando por el chasis externo (la parte posterior del portátil).
      • Continúa haciendo palanca en sentido horario alrededor de la placa trasera hasta que puedas quitarla solo con las manos.
      • Retira la placa trasera y déjala a un lado para el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490, Desconecta la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490, Desconecta la batería: paso 4, imagen 2 de 2
      • Con el dedo, retira el conector de la batería usando la lengüeta que se encuentra en la parte superior.
      • No es necesario retirar el conector por completo del ordenador. Hacerlo podría dañar tu equipo. En su lugar, tira de la lengüeta para que el conector quede suspendido sobre las clavijas del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490: paso 5, imagen 1 de 1
      • Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos para descargar la electricidad restante en el portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490, Memoria RAM (memoria de acceso aleatorio): paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490, Memoria RAM (memoria de acceso aleatorio): paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490, Memoria RAM (memoria de acceso aleatorio): paso 6, imagen 3 de 3
      • Tu portátil Dell Latitude 5490 tiene 2 ranuras para memoria RAM.
      • Tira con cuidado de las dos pequeñas pestañas metálicas de los lados del módulo de RAM que intentas quitar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Dell Latitude 5490: paso 7, imagen 1 de 1
      • Extrae el módulo de RAM directamente de su zócalo.
      • El módulo de RAM debería salir fácilmente sin tensión.
      • Para el reensamblaje, premotor el módulo de RAM suavemente hasta que escuches que los clips encajan en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Jordan
Miembro Desde 10/09/25
730 Reputación
7 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 732
