Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05
Qué necesitas
    1. Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al portátil para que la parte inferior quede hacia arriba.
      • Desliza las dos pestañas de bloqueo de la parte inferior del portátil hacia los bordes del dispositivo.
      • Desliza la pestaña de bloqueo izquierda hacia la izquierda para fijarla en la posición de desbloqueo. El color rojo que aparece junto a la pestaña indica que está desbloqueada.
      • Tendrás que mantener la pestaña de bloqueo derecha hacia la derecha para mantener la ranura desbloqueada mientras extraes la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05: paso 2, imagen 2 de 2
      • Mantén presionada la pestaña de bloqueo del lado derecho y empieza a deslizar la batería hacia afuera.
      • Retira la batería vieja.
      • A continuación, inserta la batería nueva en la ranura vacía. Libera la pestaña de bloqueo derecha para empezar a fijar la batería nueva en su sitio. Desliza la pestaña de bloqueo izquierda hacia la derecha para bloquear completamente la batería en la ranura. El color rojo que se veía cerca de la pestaña izquierda debería haber desaparecido. Esto indica que la batería está bloqueada en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05, Carcasa inferior: paso 3, imagen 1 de 1
      • Quita los seis tornillos usando un destornillador Phillips #1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05: paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta el panel inferior con la uña o un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta el panel y retíralo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05, Memoria de acceso aleatorio (RAM): paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05, Memoria de acceso aleatorio (RAM): paso 6, imagen 2 de 2
      • Empuja hacia atrás las pestañas plateadas que se muestran en la imagen hasta que oigas o sientas un chasquido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Asus U50F-RBBAG05: paso 7, imagen 2 de 2
      • Tira de la tarjeta RAM hacia atrás y retírala.
      • Repite el proceso con la tarjeta RAM inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 765
