Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT
Vistas: 1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
82
Todo El Tiempo:
1,030
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa estas instrucciones fáciles de seguir para sustituir tu memoria RAM.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de empezar, asegúrate de que el dispositivo esté apagado y no conectado a la fuente de alimentación.
      • Dale la vuelta a la tableta y colócala de manera que coincida con la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 2, imagen 1 de 1
      • Localiza la pestaña deslizante de la derecha y deslízala hacia la izquierda para desbloquear la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar la batería mientras deslizas la pestaña de la izquierda hacia la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 4, imagen 1 de 1
      • Extrae la batería del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT, Memoria RAM: paso 5, imagen 1 de 1
      • Localiza el compartimento donde está almacenada la memoria RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 6, imagen 2 de 2
      • Coge un adaptador de puntas y una punta Phillips PH0 y utiliza el destornillador para quitar el tornillo de 5 mm de la tapa del compartimento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para retirar la cubierta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 8, imagen 3 de 3
      • Para liberar el módulo de memoria RAM, tendrás que mover las pestañas metálicas de ambos lados al mismo tiempo. Esto se puede lograr utilizando herramientas de apertura de plástico o tus dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Asus Eee PC T101MT: paso 9, imagen 2 de 2
      • Una vez que muevas las pestañas, el módulo de RAM saltará hacia arriba y podrás retirarlo con los dedos para poder colocar uno de sustitución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Jarnell Miranda
Miembro Desde 10/17/15
657 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Miembro de Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 Miembro
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 1,030
