Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E
Vistas: 5.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
127
Todo El Tiempo:
5,645
Comentarios: 6
5 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 7
7 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La memoria RAM de un ordenador se utiliza para almacenar información temporal y que el equipo funcione con rapidez. Si el dispositivo está lento o parece trabarse, es posible que necesites una actualización de la memoria RAM. Las actualizaciones de RAM son una de las mejoras más comunes en un equipo informático. Lee la guía de reparación completa antes de realizar la reparación y asegúrate de tener a mano todas las herramientas necesarias. También debes buscar un lugar seguro para guardar los distintos tornillos que extraigas del ordenador para evitar que se pierdan o se mezclen.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
      • Empieza retirando la batería que se encuentra en la parte trasera del dispositivo.
      • ¡Debes retirar la batería para asegurarte de que el dispositivo no tenga energía! ¡Asegúrate de no saltarte este paso!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 2, imagen 2 de 2
      • Usa herramientas de apertura de plástico para premotor las 6 pestañas situadas alrededor del teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger para mover el teclado de su posición.
      • Hay un cable fino en la parte trasera del teclado. Asegúrate de mover el teclado lentamente al sacarlo de su posición para evitar daños en este cable.
      • Si utilizas un spudger, te recomendamos que sea de plástico para reducir la posibilidad de dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para empujar suavemente la lengüeta del puerto hacia adelante y luego extrae el cable.
      • Hazlo con la mayor delicadeza posible. No querrás dañar el puerto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E, Carcasa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E, Carcasa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornilla siete tornillos Phillips #1 de 1.2 mm de la parte posterior del dispositivo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desatornilla ocho tornillos Phillips #1 de 1.2 mm más de la parte frontal del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para presionar con cuidado a través del orificio y soltar el panel de la parte trasera del dispositivo, luego retira el panel con la mano.
      • Te recomendamos usar un spudger de plástico para reducir las probabilidades de dañar algún componente interno.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E, Extraer la memoria RAM: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E, Extraer la memoria RAM: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la memoria RAM del Acer Aspire One D255E, Extraer la memoria RAM: paso 8, imagen 3 de 3
      • Usa las manos para separar los dos clips que sujetan la memoria RAM y extráela.
      • Utiliza módulos de memoria (DDR3) 204pin PC3-10600 1333MHz DDR3 SO-DIMM
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Brian
Miembro Desde 03/19/16
1,329 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
Miembros de 2
60 Guías creadas
1Guía Comentario
Don't remove all those screws in the guide. Underneath the keyboard, just remove the 4 screws labeled "Door", then push with much force a blunt tool through the labeled hole at the corner of the hard drive bay. That part was easy, but can somebody please post a guide to popping off the keyboard without deforming the aluminum keyboard tray like I did?
John Parkman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 5,645
