Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue esta guía para quitar y sustituir el módulo de memoria LPCAMM2 (también conocido como RAM) de tu portátil Lenovo ThinkPad T14 Gen 7.
Qué necesitas
Herramientas
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el portátil. Una batería cargada puede incendiarse si se daña. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Apaga el portátil por completo (no lo dejes solo en modo de suspensión) y desconecta todos los cables.
Usa un destornillador Phillips para aflojar completamente los siete tornillos cautivos que fijan la cubierta de la base.
Usa tus dedos para agarrar y levantar la esquina superior derecha de la cubierta de la base, cerca de la bisagra.
Repite lo mismo en la esquina superior izquierda.
Levanta lentamente el borde de la tapa de bisagra de la carcasa base hasta que se liberen los clips restantes.
Retira la carcasa base.
Usa los dedos para apretar las dos pestañas de cada lado del conector de la batería.
Mientras aprietas las pestañas, levanta el borde superior de la batería hacia arriba.
Usa un destornillador Phillips para aflojar los tres tornillos cautivos que sujetan la tapa del LPCAMM2.
Sujeta los bordes del módulo de memoria LPCAMM2 y tira de él hacia arriba para retirarlo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
