Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010
Vistas: 4.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
118
Todo El Tiempo:
4,940
Comentarios: 2
2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 45 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Imágenes Inconsistentes
Actualizando las imágenes de esta guía para que sean más consistente con los requisitos previos aumentaran su genialidad.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sustituir la maneta de la puerta de tu Chevrolet Camaro 2010 es necesario cuando esta se daña, no funciona correctamente o se desgasta con el paso del tiempo. El coste de sustituir la maneta puede ser elevado si acudes a profesionales en un concesionario.
Además, sustituir con éxito una maneta de puerta interior que no funciona correctamente puede evitar que te quedes fuera de tu vehículo. Hacerlo tú mismo te permite ahorrar dinero y tiempo. Los kits de reparación que se venden para sustituir la maneta de la puerta interior hacen que el proceso sea muy cómodo, permitiendo completarlo en poco tiempo y con un mínimo de herramientas.
Una vez que hayas terminado con la sustitución, asegúrate de probar la maneta para verificar que funciona.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Documento destacado
Vista previa de la primera página de este documento
How To Remove Door Panel.(Diagram)
Inicia sesión para ver el documento completo
Iniciar sesión
    1. Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010, Maneta de puerta interior: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010, Maneta de puerta interior: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010, Maneta de puerta interior: paso 1, imagen 3 de 3
      • Quita los cinco pernos que conectan el panel de la puerta a la puerta usando el destornillador de Torx T30.
      • Usa una herramienta de extracción de paneles de puerta para levantar los bordes exteriores.
      • Ten en cuenta que el panel de la puerta tiene hasta tres mazos de cableado conectados. ¡Ten cuidado al retirarlo! Prepárate para sostenerlo mientras desconectas el cableado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010, Desconectar los cables del altavoz: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010, Desconectar los cables del altavoz: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010, Desconectar los cables del altavoz: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa las manos para desconectar los cables del altavoz del panel de la puerta.
      • Aparta el panel de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 3, imagen 3 de 3
      • Coge la manija interior de la puerta de sustitución.
      • Usa el destornillador de Torx T30 para quitar el tornillo único que sujeta la manija de la puerta original en su lugar.
      • Quita y sustituye la manija de la puerta rota siguiendo los mismos pasos que utilizaste para desmontarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usando el zócalo de 7 mm y una llave de cubo, quita los tornillos que conectan el panel de la puerta al tirador.
      • Sustituye el tirador de la puerta.
      • Atornilla de nuevo los tres tornillos de 7 mm en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 5, imagen 3 de 3
      • Comprueba dos veces la conexión de la manilla de la puerta.
      • Inspecciona el nuevo pestillo de la puerta para asegurarte de que funciona.
      • Comprueba que la puerta funciona correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la maneta interior de la puerta del Chevrolet Camaro 2010: paso 6, imagen 3 de 3
      • Reinstala el panel de la puerta siguiendo los pasos del paso 1 en orden inverso.
      • Vuelve a conectar todos los cables.
      • El reemplazo de la maneta interior de la puerta funciona igual que la original.
      • Has sustituido con éxito la maneta interior de la puerta de un Camaro 2010.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Prueba la maneta de la puerta y comprueba si funciona igual que la original.
Una persona más ha completado esta guía.
Documentos Adjuntos
Autor
con
Evelyn
Miembro Desde 10/05/21
209 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Los Angeles, Team 11-4, Grodsky Fall 2021 Miembro de CSU Los Angeles, Team 11-4, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G4
1 Miembro
12 Guías creadas
2Guía Comentarios
How does led light inside the door get its power
sylvinlittle1 - Contestar Compartir
Those are not bolts on the door handle they have to be drilled out
Kenny Smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 4,940
