Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la lente de la Samsung HMX-QF20
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
84
Todo El Tiempo:
1,128
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Fácil
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Faltan Detalles
Algunos de los detalles de este guía están ausentes. Ayuda a los usuarios agregando herramientas, dificultad o tiempo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Antes de sustituir la lente, asegúrate de abrir la cubierta de la lente (usa el interruptor del lateral de la lente) para ver mejor si la lente está rayada o sucia. Si sospechas que la lente solo está llena de polvo y necesita una limpieza, no es necesario sustituirla.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la lente de la Samsung HMX-QF20, Lente: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo de 4 mm de la parte inferior de la videocámara, cerca de la montura para trípode.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la lente de la Samsung HMX-QF20: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo de 4 mm que se encuentra junto a la hebilla de la correa de mano más cercana al objetivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la lente de la Samsung HMX-QF20: paso 3, imagen 1 de 1
      • Abre la pantalla LCD. Quita el tornillo de 4 mm del panel interior, ubicado en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la lente de la Samsung HMX-QF20: paso 4, imagen 1 de 1
      • Sujeta firmemente y tira de la carcasa frontal del objetivo para extraerla.
      • Asegúrate de retirar la carcasa frontal con la mayor suavidad posible para evitar dañar el cable plano conectado. Si no tienes cuidado, los cables planos podrían rasgarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la lente de la Samsung HMX-QF20: paso 5, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos de 5 mm que rodean el objetivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Renee
Miembro Desde 03/11/15
219 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Miembro de Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
Miembros de 3
48 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 1,128
