Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2
Vistas: 14 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
42
Últimos 30 días:
181
Todo El Tiempo:
13,637
Comentarios: 6
6 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2, Hebilla macho delantera de 1": paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2, Hebilla macho delantera de 1": paso 1, imagen 2 de 2
      • ¿Tu clip macho delantero se ve así? ¡Sigue estos pasos sencillos para que tu bolsa de mensajero vuelva a estar en plena forma!
      • Aquí tienes lo que necesitarás:
      • Necesitarás un clip macho nuevo. Consíguelo aquí!
      • Alicates de corte o tijeras resistentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usando un cortaalambres o unas tijeras resistentes, rompe la vieja lengüeta macho y retírala de la tela.
      • Inserta las tijeras en el espacio entre la correa y el primer bucle de la hebilla y corta. A continuación, inserta las tijeras en el segundo bucle entre la correa y el segundo bucle de la hebilla y corta. (Es más fácil cortar por los bordes interiores de los bucles que cortar los bucles por el centro)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2: paso 3, imagen 1 de 1
      • Aquí es donde tu nuevo clip macho te resultará útil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta la nueva hebilla macho de 1 pulgada en la hebilla hembra existente.
      • Toma la correa e insértala desde la parte posterior de la hebilla, a través del pasador superior.
      • A continuación, inserta el resto de la correa a través del pasador inferior y tira de ella.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la hebilla macho delantera de 1" de la bolsa tipo mensajero Timbuk2: paso 5, imagen 1 de 1
      • ¡Ya has terminado!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
6 personas más completaron esta guía.
Emilee
Miembro Desde 03/13/14
1,681 Reputación
9 Guías creadas
6Guía Comentarios
Thanks for this guide! I tried pulling the strap through the old clip and it wouldn't go through, so I thought I had to cut and re-sew the ends. I am so glad I saw this, saved me a lot of work! Thanks again!
Phone Person - Contestar Compartir
Thank you so much for this! My pup chewed the clip off of my bag less than two weeks after purchase. I was bummed. Went to the Timbuk2 site and all these reviews said I had to cut and resew the ends…. I KNEW there had to be a better way. Took me less than 5 minutes. Thank you, Thank you, Thank you!!!
wmc - Contestar Compartir
Oof. This didn’t work at all, unfortunately. The strap doesn’t fit through the new buckle. I ended up having to cut and resew the ends.
Chris Denzer - Contestar Compartir
Seems impossible to get the bulky Timbuk2 logo through the second opening of the buckle when looping. Anyone have any tips or tricks?
srapture - Contestar Compartir
I wasn’t able to get the strap through my new clip either, the reflector piece is just too thick for it. I took a Dremel to the new clip and cut a notch out of the center piece of plastic (that the strap goes around) so i could feed the folded strap through. It works as good as new and you can’t see the notch cut out because the strap covers it up.
Brady Dahl - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 181
Todo El Tiempo: 13,637
