Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17"
Vistas: 48 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
37
Últimos 30 días:
127
Todo El Tiempo:
48,375
Comentarios: 52
47 comentarios sobre los pasos, 5 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 57
57 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 12
12 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Necesitas energía? Mantén el flujo de electrones sustituyendo la fuente de alimentación.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17", Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17", Puerta de acceso: paso 1, imagen 2 de 2
      • Afloje los dos tornillos Phillips cautivos que sujetan la puerta de acceso al iMac.
      • Retire la puerta de acceso del iMac.
      • Antes de comenzar la reparación, desconecte la computadora y mantenga presionado el interruptor de encendido durante 20 a 30 segundos para descargar los capacitores internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17", Bisel frontal: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos siguientes:
      • Tres Torx T8 de 6 mm.
      • Un Torx T8 de 8 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 3, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta a tu iMac y colócalo con el soporte hacia abajo sobre una superficie plana.
      • Para levantar el bisel frontal del iMac, simultáneamente:
      • Utilice los pulgares para presionar los brazos de la RAM y mantener presionada la iMac.
      • Utilice los dedos índice para tirar del pequeño puente de material del bisel frontal hacia usted.
      • Tire del bisel frontal hacia arriba con los dedos índice.
      • Una vez que el pequeño puente de material haya salido de los brazos de la RAM, levante el bisel frontal por su borde inferior lo suficiente para dejar libre el borde inferior de la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Reoriente su iMac para que quede en posición vertical sobre el soporte.
      • Inserte una tarjeta plástica en la esquina de la ranura de ventilación cerca de la parte superior de la carcasa trasera.
      • Empuje la tarjeta hacia la parte superior del iMac para liberar el pestillo del bisel frontal.
      • Retire el bisel frontal de la caja trasera.
      • Repita este proceso para el otro lado del bisel frontal.
      • Puede ser necesario aplicar varias capas de cinta adhesiva en la parte superior de la tarjeta de acceso para ayudar a liberar los pestillos.
      • Si el bisel se niega a soltarse, intente presionar el borde inferior hacia la caja trasera y repita este proceso de apertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 5, imagen 1 de 1
      • Coloque su iMac con la base hacia abajo sobre una mesa.
      • Levante el bisel frontal desde su borde inferior y gírelo para alejarlo del resto de su iMac, teniendo cuidado con los brazos de RAM que pueden quedar atrapados.
      • Coloque el bisel frontal sobre el resto del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 6, imagen 1 de 1
      • Si es necesario, retire el trozo de cinta kapton (no hay problema si lo tira) que está enrollado alrededor de los cables del micrófono y de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecte el cable de la cámara y el del micrófono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17", Pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retire el protector EMI inferior de la carcasa trasera.
      • Solo es necesario despegar el protector por tres lados. Déjalo pegado a la pantalla.
      • Nos ha resultado útil pegar con cinta el protector EMI a la pantalla para que no interfiera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 9, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos Torx T6 de 4,8 mm que sujetan el cable de datos de la pantalla a la placa lógica.
      • Sujete el conector del cable de datos de la pantalla por su pestaña negra y tire de él hacia arriba para sacarlo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 10, imagen 1 de 1
      • El cable inversor del iMac de 24 pulgadas se desvía hacia la izquierda.
      • Tire del conector del cable inversor hacia arriba para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 11, imagen 1 de 1
      • Retire la cinta EMI de aluminio de los dos bordes verticales de la pantalla.
      • Durante el reensamblaje, es útil usar varias tiras pequeñas de cinta para mantener el blindaje EMI a lo largo de los bordes izquierdo y derecho del espacio de la pantalla fuera del camino antes de bajar la pantalla a la carcasa trasera de su iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 12, imagen 2 de 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Deje que el protector EMI cuelgue de la pantalla.
      • Retire los cuatro tornillos Torx T10 de rosca gruesa de 8 mm y 2 mm de espesor que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
      • Estos tornillos están empotrados, por lo que un destornillador fino como este es esencial para extraerlos. Los destornilladores de punta suelen ser demasiado cortos para esta aplicación.
      • Se recomienda encarecidamente utilizar un destornillador magnetizado para que los tornillos no caigan dentro del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 13, imagen 1 de 1
      • Levante la pantalla desde su borde inferior y tire de ella hacia usted para quitar el protector EMI adherido a su borde superior.
      • Tenga cuidado con los cables que puedan quedar atrapados durante la extracción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17", Disco duro: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retire el conjunto de cables de alimentación de detrás del soporte del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 15, imagen 3 de 3
      • Algunos modelos pueden tener un sensor térmico del disco duro. Si a la placa lógica le falta el zócalo del sensor térmico del disco duro, resaltado en rojo en la primera imagen, omita este paso.
      • Retire el conector del sensor térmico del disco duro de su zócalo en la placa lógica.
      • Tire de este conector paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde superior del iMac.
      • Utilice un spudger para sacar el sensor térmico y el adhesivo del disco duro e instalarlo en la misma ubicación en la unidad de reemplazo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 16, imagen 1 de 1
      • Presione el soporte del disco duro hacia abajo para liberarlo de la carcasa trasera, luego gire la parte superior de la unidad hacia usted.
      • Presionar la parte superior del soporte del disco duro hacia abajo para liberarlo de la carcasa trasera requiere una cantidad considerable de fuerza, por eso recomendamos colocar el iMac con el soporte hacia abajo sobre una mesa para evitar que se caiga.
      • Si tiene problemas para liberar el soporte del disco duro, puede quitarlo del disco duro quitando los dos tornillos Torx T8 o T10 que aseguran el soporte a la unidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 17, imagen 2 de 2
      • Levante el disco duro de sus pines inferiores y sáquelo de la carcasa trasera, teniendo cuidado con los cables de alimentación que podrían quedar atrapados.
      • Al reinstalar el disco duro, tenga cuidado de no forzar las dos arandelas de goma a través de sus orificios en el chasis. Para recuperarlas, deberá retirar la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 18, imagen 2 de 2
      • Inserte un spudger entre los conectores SATA y gírelo para separar el conector del disco duro.
      • Desconecte ambos conectores SATA.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17", Fuente de alimentación: paso 19, imagen 1 de 1
      • Los siguientes pasos acercan las manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. No toques la cara de la fuente de alimentación para evitar una descarga de alta tensión de los numerosos condensadores grandes conectados a la placa.
      • Desenchufa el conjunto de cables de la fuente de alimentación de la placa lógica presionando simultáneamente el mecanismo de bloqueo (hacia ti) con un spudger y tirando del conector para sacarlo de su zócalo.
      • El mecanismo de bloqueo está orientado hacia la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 20, imagen 1 de 1
      • Si es necesario, retira el trozo de cinta que sujeta el cable de entrada de CA bajo el chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas para sacar el cable de entrada de CA por debajo del chasis.
      • Desconecta el cable de entrada de CA presionando simultáneamente su mecanismo de bloqueo y tirando del conector para separarlo de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17": paso 22, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos Torx T10 que fijan la fuente de alimentación a la carcasa trasera.
      • Dos tornillos roscados finos de 14 mm a la derecha.
      • Un tornillo roscado grueso de 14 mm en la esquina inferior izquierda.
      • Un tornillo roscado grueso de 20 mm en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la fuente de alimentación del iMac Intel de 17", Retirar la fuente de alimentación: paso 23, imagen 1 de 1
      • Saca la fuente de alimentación de la carcasa trasera, con cuidado de que el cable de entrada de CA no se enganche en el chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
57 personas más completaron esta guía.
Autor
con
5Guía Comentarios
It was quite easy, but a little fiddly. I didn't need to remove the hardrive to replace the power supply.
cjmaxwell - Contestar Compartir
The PSU in the 17” is smaller than shown and has the DC - DC convertor above it.
Marcus Evans - Contestar Compartir
DC - DC convertor is above the psu in the 17” model and the psu is half the size than that shown.
I wanna try this because my imac no longer turns on, but i dont know if its my power supply. I press the power button and it turns on barely for a second and then turn off completely. it makes the sound when a mac turns on and the screen turns on for a sec…..what should I do?
Jess - Contestar Compartir
@jess : Check this out: My iMac will not turn on? – it explains how to read the diagnostic LEDs.
Ernst de Haan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 48,375
