Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la fuente de alimentación del Philips Respironics V200 Esprit
Vistas: 915
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
11
Últimos 30 días:
53
Todo El Tiempo:
915
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 Minuto
Dificultad: Difícil
Equipo médico El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía es para el ventilador Philips Respironics V200 / Esprit, número de pieza 580-1000-02. La fuente de alimentación convierte el voltaje de CA a voltaje de CC para que sea utilizado por los componentes electrónicos del sistema. La fuente de alimentación conmutada puede aceptar voltajes de 100 a 240 V CA (50/60 Hz) y los convierte a voltajes de +5 V, +12 V y +29 V CC. En ausencia de voltaje de CA, la fuente de alimentación convierte el voltaje de entrada de +24 V CC de una fuente de alimentación externa (batería de reserva o batería externa). La fuente de alimentación también incluye lógica de fallo de alimentación y circuitos de carga para la batería de reserva. La fuente de alimentación se refrigera mediante un ventilador de 24 V CC alojado en un deflector del ventilador que cubre la placa de circuito impreso de la fuente de alimentación.
La información sobre cómo retirar e instalar la fuente de alimentación se puede encontrar en el Manual de servicio en el capítulo 10.10.1-2, en las páginas 10.22-24. Para retirar la fuente de alimentación, también debes retirar y volver a instalar el deflector del ventilador y la placa de circuito impreso MMI. Puedes encontrar información sobre estos temas en el capítulo 10.8, en la página 10-21, y en el capítulo 10.12, en la página 10-26 del Manual de servicio.
    1. Sustitución de la fuente de alimentación del Philips Respironics V200 Esprit, Fuente de alimentación: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta de la fuente de alimentación (instrucciones disponibles en el capítulo 10.8, en la página 10-21 del manual de servicio).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la fuente de alimentación del Philips Respironics V200 Esprit: paso 2, imagen 1 de 1
      • Afloja los tornillos del conector de la fuente de alimentación TB1 (página 10-22 del Manual de servicio).
      • Desconecta los siguientes cables:
      • Marrón (terminal 1)
      • Azul (terminal 2)
      • Verde (terminal 4)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la fuente de alimentación del Philips Respironics V200 Esprit: paso 3, imagen 1 de 1
      • Afloja los tornillos del conector de la fuente de alimentación TB2 (página 10-22 del Manual de servicio).
      • Rojo (Terminal 1)
      • Negro (Terminal 4)
      • ¡Precaución! No quites el cable de tierra negro del terminal 3 de TB3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la fuente de alimentación del Philips Respironics V200 Esprit: paso 4, imagen 1 de 1
      • Afloja los tornillos del conector de la fuente de alimentación TB3 (página 10-22 del Manual de servicio).
      • Rojo (Terminal 1)
      • Negro (Terminal 2)
      • Precaución! No quites el cable de tierra negro del terminal 2 de TB3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Con un destornillador hexagonal de 4 mm, retira los ocho tornillos M5 x 12 que aseguran la fuente de alimentación a la carcasa superior (página 10-22 del Manual de servicio).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la fuente de alimentación del Philips Respironics V200 Esprit: paso 6, imagen 1 de 1
      • Para este paso, levanta la fuente de alimentación según sea necesario (página 10-22 del Manual de servicio).
      • Desconecta los cables de los conectores J1, J2 y J3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la fuente de alimentación del Philips Respironics V200 Esprit: paso 7, imagen 1 de 1
      • Levanta la fuente de alimentación de la carcasa superior (página 10-22 del Manual de servicio).
      • Debes instalar la placa de circuito impreso (PCB) de la MMI antes de instalar la fuente de alimentación. Encontrarás información sobre cómo hacerlo en el Capítulo 10.12, en la página 10-26 del Manual de servicio.
      • Al instalar la fuente de alimentación, asegúrate de que no haya cables enrutados por debajo de la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la fuente de alimentación del Philips Respironics V200 Esprit: paso 8, imagen 1 de 1
      • Reinstalación de la fuente de alimentación (página 10-24 del Manual de servicio):
      • Reinstala los ocho tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa superior.
      • No aprietes los tornillos hasta que todos estén instalados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Conecta los siguientes cables a la fuente de alimentación (página 10-24 del Manual de servicio):
      • Cable PSU J1 al conector J1
      • Cable PSU J2 al conector J2
      • Cable PSU J3 al conector J3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Instala los siguientes cables en la fuente de alimentación (página 10-24 del Manual de servicio):
      • Cables rojo y negro (PSU TB3) al conector TB3
      • Cables rojo y negro (PSU TB2) al conector TB2
      • Cables azul, verde y marrón desde el panel de alimentación de CA al conector TB1
      • Al instalarlos, introduce los cables completamente en los conectores.
      • No debería verse ningún cable una vez apretados en el bloque de terminales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la fuente de alimentación del Philips Respironics V200 Esprit, Reinstalación de la cubierta de la fuente de alimentación: paso 11, imagen 1 de 1
      • Reinstala la cubierta de la fuente de alimentación (las instrucciones se encuentran en el Capítulo 10.8 en la página 10-21 del Manual de servicio).
      • Asegúrate de que los cables rojo y negro de TB3 descansen dentro de las ranuras de la cubierta.
      • Asegúrate de que la cubierta no pellizque ningún cable.
      • Todos los conjuntos de cables y el cableado deben estar colocados entre la cubierta y la pared superior de la carcasa.
      • El cable de tierra negro se vuelve a fijar a la cubierta con el tornillo más largo (cerca del conector TB2).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Autor
con
Grace Gius
Miembro Desde 05/04/20
505 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
1Guía Comentario
Is this available?
Shashikumar G - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 915
