Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la fuente de alimentación del Lenovo IdeaCentre K410
Vistas: 5.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
99
Todo El Tiempo:
5,295
Comentarios: 2
1 comentario sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 10
10 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Moderado
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la fuente de alimentación del Lenovo IdeaCentre K410, Panel lateral: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el ordenador de lado como se muestra.
      • Quita los dos tornillos de 14 mm mostrados. Los tornillos están lo suficientemente sueltos como para desatornillarlos con las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la fuente de alimentación del Lenovo IdeaCentre K410: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desliza suavemente el panel lateral hacia atrás y retíralo del equipo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la fuente de alimentación del Lenovo IdeaCentre K410, Fuente de alimentación: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación del Lenovo IdeaCentre K410, Fuente de alimentación: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desenchufa ambos conjuntos de cableado que conectan la fuente de alimentación a la placa madre.
      • La conexión más grande requiere una cantidad significativa de fuerza para ser retirada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la fuente de alimentación del Lenovo IdeaCentre K410: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación del Lenovo IdeaCentre K410: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación del Lenovo IdeaCentre K410: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desenchufa todos los cables conectados al disco óptico y al disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la fuente de alimentación del Lenovo IdeaCentre K410: paso 5, imagen 1 de 1
      • Utiliza el destornillador Phillips #2 para desatornillar los cuatro tornillos de 8 mm que sujetan la fuente de alimentación a la parte exterior del equipo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la fuente de alimentación del Lenovo IdeaCentre K410: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira la fuente de alimentación tirando del lado del tornillo hacia afuera y, a continuación, extráela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Timothy Grebe
Miembro Desde 10/19/14
1,652 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
Miembros de 4
108 Guías creadas
1Guía Comentario
What part do I need to replace the POWER BUTTON, it's broke and have to press inside to power on?
Tracy Estes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 5,295
