Introducción
Puede ser frustrante cuando se rompen los costosos auriculares de marca. Para los Beats, especialmente los modelos más antiguos, el chasquido o el desprendimiento de la diadema es un problema común. En lugar de comprar auriculares completamente nuevos o recurrir a la cinta adhesiva, reemplazar la diadema puede ser una buena manera de devolverlos a una condición utilizable.
En esta guía, reparamos un par de auriculares Beats Solo HD Red: Special Edition (129472-00), pero las instrucciones se pueden usar para auriculares Beats Solo HD de cualquier color.
Cuando repares tus Beats, ten cuidado con el único cable blanco que conecta los auriculares a la diadema. Dañar este cable puede reducir la calidad del sonido o romper los auriculares por completo, por lo que es clave manipularlo con cuidado.
Qué necesitas
Desatornilla ambos tornillos de la abrazadera metálica con un destornillador Torx T4.
Cuando termines su sustitución, todas las partes que no sean la diadema anterior deben volver a colocarse en los auriculares. Si es necesario, dobla los auriculares por las bisagras para asegurarte de que estén bien sujetos. Si hay alguna dificultad para doblar, es posible que sea necesario empujar más los pasadores de las bisagras hasta que estén seguros. Si las bisagras de ambos lados se doblan sin problemas y se vuelven a ensamblar todas las piezas, la sustitución está terminada.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
