Saltar al contenido principal
Sustitución de la diadema de los Beats Mixr
Qué necesitas
  1. Sustitución de la diadema de los Beats Mixr, Retira las tapas de la diadema.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o una herramienta de palanca para quitar la tapa de ambos lados de la diadema aplicando presión donde la tapa se une con ella. A continuación, necesitarás un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los tornillos y la arandela. Gira el destornillador en el tornillo y sepárelo de la arandela cuando se afloje.
  2. Sustitución de la diadema de los Beats Mixr, Separa el brazalete de la diadema.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Comienza separando lentamente las dos partes de la banda para la cabeza y asegúrate de no romper ningún cable. Los cables ahora se deslizarán fuera de la diadema.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Allie Horton
Miembro Desde 10/08/14
929 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G11
1 Miembro
3 Guías creadas
3 comentarios
Started to disassemble my Mixr. After removing the covers I found the screws not so easy to remove as stated. For one, they must have used lock tite. In addition the nut and screw are so tight a screw driver will not work. Mine has spanner type nuts. I need to find a wrench that will fit.
Has anyone ran into this.
Robert Schumann - Contestar
Did you figure out how to get the screws out without breaking?
simmons4jesus -
The replacement parts listed are for studio not mixr and the colors dont match!
Missy Truth - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 14,527
