Saltar al contenido principal
Sustitución de la diadema Beats Solo 3
Qué necesitas
  1. Sustitución de la diadema Beats Solo 3, Diadema: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la diadema Beats Solo 3, Diadema: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la diadema Beats Solo 3, Diadema: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, retira parcialmente la funda del cojín de la banda para la cabeza. Ten cuidado de no rasgar los dos ojales de la banda para la cabeza justo encima de los tornillos en cada extremo de la banda para la cabeza.
  2. Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con la parte principal de la cubierta quitada, tira de la cubierta de la banda para la cabeza hacia arriba y hacia afuera de los extremos metálicos de la banda para la cabeza, exponiendo los tornillos que se encuentran debajo.
  3. Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los cuatro tornillos de 1,4 mm en los extremos derecho e izquierdo en la parte inferior de la diadema con un destornillador Torx T5.
  4. Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tira ligeramente del extremo de la banda para la cabeza de metal hacia fuera de la banda para la cabeza y desconecta la banda elástica del gancho.
  5. Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la diadema interior haciendo palanca gentilmente en los bordes y las esquinas.
  6. Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire con cuidado el alambre pegado en la diadema.
  7. Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 7, imagen 1 de 1
    • Saca la diadema de las ranuras con cuidado.
  8. Sustitución de la diadema Beats Solo 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Coloca la nueva diadema en las ranuras con cuidado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph Konadu
Miembro Desde 03/24/21
211 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
help when i was putting on the new headband the snap on middle parts fell out and i cant put them back in (the metal connection parts)
koro - Contestar
same it happen to me as well
Bardo -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 200
Todo El Tiempo: 11,385
