Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston
Vistas: 11 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
53
Últimos 30 días:
190
Todo El Tiempo:
10,689
Comentarios: 6
6 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu sacapuntas no afila correctamente el lápiz o lo hace de forma desigual, puede que haya llegado el momento de sustituir la cuchilla. Puedes encontrar cuchillas de sustitución aquí.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston, Cuchilla: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston, Cuchilla: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston, Cuchilla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira la bandeja de la parte delantera del sacapuntas y vacía las virutas de lápiz.
      • ¡Asegúrate de que el sacapuntas esté desenchufado!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los tres tornillos que sujetan la parte inferior del sacapuntas.
      • El destornillador debe tener 6” (15.2 cm) de largo para alcanzar los dos tornillos en la parte frontal del sacapuntas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta el motor y el cortador de la carcasa superior del afilador.
      • Mueve con cuidado el cableado para que la carcasa pueda quitarse por completo.
      • No deberías tener que desconectar ningún cable para quitar la carcasa. Si es así, contacta al fabricante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desatornilla la carcasa protectora alrededor de la cuchilla localizando los dos tornillos en la parte frontal del afilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa la llave de cubo para quitar los dos pernos de la parte trasera del afilador.
      • Debes quitar el motor para poder alcanzar la parte trasera del cortador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 6, imagen 1 de 1
      • Separa con cuidado el motor y la carcasa alrededor del motor del cortador.
      • Guía el cableado a través de los agujeros en la carcasa para separarlo de la sección del cortador del afilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desatornilla el sacapuntas con un destornillador estándar pequeño y retira el tornillo largo para aflojar la cuchilla.
      • Asegúrate de sujetar la cuchilla para evitar que gire.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la cuchilla del sacapuntas eléctrico Boston: paso 8, imagen 1 de 1
      • Sustituye la cuchilla.
      • El WD-40 sería útil, pero no es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Randy Yonce
Miembro Desde 09/29/15
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
6Guía Comentarios
Great instructions on replacing the sharpener. My father took the model 18 apart but failed to document with pictures on the step by step breakdown. I'm left with out a crucial part of the re- installment. The question is in step 7, the piece right behind and below the screw driver is a plastic piece with two wires comming out of it. where does this piece fit? any help or redirection to a site that might have this info. direct reply at
thopper1@satx.rr.com
tah33 - Contestar Compartir
tah33 - that part is the switch that senses the pencil to turn on power. There is a plastic piece that goes over the top of the cutting mechanism to help guide all the shavings down into the shavings tray. The switch goes onto the front of that piece. If you look at step 4 it shows the switch mounted to the piece I am talking about,  Randy (the author) calls it the protective case.
David Ryan - Contestar Compartir
Steps 5 and 6 are not required.
jffleck - Contestar Compartir
The wire nuts were loose and came off, is there a way to know for certain which wires go together?
Alan Budd - Contestar Compartir
The link to purchase a new cutting blade brings you to Amazon, and it's not available. Any other place that FOR sure the part is available?
North Flower - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 190
Todo El Tiempo: 10,689
