Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para sustituir la cuchilla defectuosa o dañada de tu quitapelusas eléctrico. Esta guía es específica para el quitapelusas de rodillo de la empresa japonesa Daiso. Sin embargo, los quitapelusas eléctricos de empresas como Wellco, Smartasin y Feek tienen diseños similares.
Las cuchillas son necesarias para eliminar las pelusas de las telas. Una cuchilla desafilada puede hacer que la ropa luzca peor o simplemente no cumplir su función de eliminar pelusas y vellosidades.
Antes de usar esta guía, asegúrate de que las cuchillas de tu quitapelusas eléctrico estén insertadas correctamente. Antes de comenzar la guía, retira las baterías del dispositivo. Para asegurarte de que una cuchilla desafilada sea el problema, sigue los pasos 1-3 e inspecciona rápidamente si las cuchillas no están sueltas del compartimento o si hay algo más que esté dificultando la rotación de las cuchillas.
Es difícil encontrar una sola cuchilla de repuesto, pero no dudes en comprar todo el compartimento de la cuchilla, que se puede encontrar a precios tan bajos como cincuenta y cinco centavos. De esta manera, se puede sustituir una cuchilla individual o todo el compartimento para que el dispositivo funcione como si estuviera recién comprado.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Retira el depósito de pelusa deslizándolo hacia la derecha hasta que se suelte con un clic.
Esperamos que esta guía te haya ayudado. ¡Feliz reparación!
Una persona más ha completado esta guía.
