Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía te mostrará cómo sustituir la cubierta frontal y el anillo de enfoque de la cámara si están dañados o si ha entrado suciedad en la lente.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #000 para quitar cuatro tornillos de 4 mm de la cubierta del panel NFC en la parte inferior de la cámara.
Retira con cuidado la tapa trasera de la cámara con la mano. Presiona el accionador marrón en el zócalo FFC para liberar el FPC (circuito impreso flexible: el cable marrón conectado a la tapa trasera) y extrae el FPC del zócalo.
Tómate tu tiempo para determinar cómo se mueve el accionador antes de intentar liberarlo. Si al presionarlo no se libera, es posible que debas liberarlo tirando ligeramente del lado IZQUIERDO, haciendo girar el accionador alrededor de su lado largo derecho. (puedes usar el extremo de gancho de un spudger de halberd de plástico aquí para tirar ligeramente del lado IZQUIERDO)
Si el FPC no sale con facilidad, no lo has liberado todavía. No fuerces la salida del FPC. No uses un spudger, ya que romperá el zócalo. Un zócalo roto no se puede reparar y debe ser sustituido por un técnico cualificado.
Abre el compartimento de la batería y retira la batería levantando la pequeña pestaña que la sujeta.
Utiliza un destornillador Phillips #000 para quitar un tornillo Phillips de 6 mm en la parte inferior del compartimento de la batería.
Libera el cable plano que va desde el ensamblaje de la cubierta superior hasta el cuerpo de la cámara manipulando con cuidado el actuador negro.
Haz palanca en el ensamblaje del botón de la cubierta superior para separarlo del cuerpo de la cámara soltando con cuidado las pestañas que lo rodean por la base.
Si la cubierta superior no sale fácilmente, asegúrate de que se haya quitado el tornillo del compartimento de la batería y que el cable FPC/plano se haya liberado.
Usa un destornillador Phillips #000 para quitar los dos tornillos de 3 mm de la izquierda y el tornillo de 5 mm de la derecha del panel frontal.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
Please give instructions how to disassemble the flash and replace the flash capacitor. Thank you very much
