Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cruceta del Backbone One
Vistas: 3.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
45
Últimos 30 días:
135
Todo El Tiempo:
3,574
Comentarios: 3
3 comments on steps.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir la cruceta de tu Backbone One.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Quita los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 5.9 mm de largo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Gira la cubierta superior: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Gira la cubierta superior: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Gira la cubierta superior: paso 2, imagen 3 de 3
      • Levanta la parte superior del mando.
      • Gira la cubierta superior y colócala sobre la carcasa del mando.
      • Ten cuidado de que el cable interconector no quede tenso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Quitar la cinta protectora: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Quitar la cinta protectora: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Quitar la cinta protectora: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa unas pinzas para quitar la cinta protectora amarilla que está colocada sobre el conector del cable interconector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Abre el conector ZIF: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Abre el conector ZIF: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de una púa de apertura para abrir la solapa gris del conector ZIF empujándola hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Desconecta el cable interconector: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Desconecta el cable interconector: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa los dedos para desconectar el cable interconector de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cruceta del Backbone One: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la cruceta del Backbone One: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira la mitad superior del ensamblaje del mando izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Quita el tornillo: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Quita el tornillo: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 5.9 mm de largo que asegura el gatillo.
      • El tornillo es difícil de alcanzar. Inserta el destornillador en un ángulo de 45 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Extracción del gatillo: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Extracción del gatillo: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el gatillo izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Retirar el parachoques: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Retirar el parachoques: paso 9, imagen 2 de 2
      • Usa los dedos para retirar el parachoques izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Quita los tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3.9 mm de largo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Extracción de la placa base: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Extracción de la placa base: paso 11, imagen 2 de 2
      • Extrae la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cruceta del Backbone One, Quita la cruceta: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Quita la cruceta: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la cruceta del Backbone One, Quita la cruceta: paso 12, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas de punta roma para quitar la cruceta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como esperabas? Pide ayuda a nuestra Comunidad.
Una persona más ha completado esta guía.
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
69,244 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,885 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 3,574
