Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la correa dentada de la Braun multipractic K 3000
Qué necesitas
    1. Sustitución de la correa dentada de la Braun multipractic K 3000, Sustitución de la correa dentada de la K 3000: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la correa dentada de la Braun multipractic K 3000, Sustitución de la correa dentada de la K 3000: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la correa dentada de la Braun multipractic K 3000, Sustitución de la correa dentada de la K 3000: paso 1, imagen 3 de 3
      • Coloca la máquina de forma que la base quede mirando hacia arriba.
      • Quita los cuatro tornillos Torx T15 de la placa base.
      • Quita los cuatro tornillos Torx T10 de la placa base.
      • Retira la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la correa dentada de la Braun multipractic K 3000: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la correa dentada de la Braun multipractic K 3000: paso 2, imagen 2 de 2
      • Dos correas dentadas quedan visibles. La más larga pasa por una polea tensora sobre el engranaje blanco grande (velocidad de giro más lenta), la más corta pasa por el engranaje blanco pequeño (velocidad de giro más rápida).
      • Para retirar las correas dentadas, es necesario destensarlas. Para ello, afloja un poco los tres tornillos Torx T20 de la unidad del motor y desliza la unidad del motor unos 5 mm hacia el engranaje blanco grande.
      • Retira las correas dentadas.
      • Ten cuidado con la polea tensora, es probable que se caiga. Lubrica ligeramente su eje con grasa de silicona al volver a montar y colócala de nuevo en su sitio
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la correa dentada de la Braun multipractic K 3000: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la correa dentada de la Braun multipractic K 3000: paso 3, imagen 2 de 2
      • La designación de tipo de las correas dentadas está impresa, por lo que puedes comprarlas fácilmente:
      • 600 RPP3 9
      • 393 RPP3 8
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar tu dispositivo.
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
343,751 Reputación
317 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
Miembros de 41
7,046 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 404
