Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía mostrará cómo quitar y sustituir la correa del reloj deportivo Polar V800. Si necesitas cambiar la correa por una de distinto tamaño, o si la correa está rota o desgastada, esta es la guía perfecta para que tu reloj vuelva a estar donde debe (¡en tu muñeca!).
Qué necesitas
Herramientas
Usando un objeto estrecho como un clip, empuja los pines situados en la correa del reloj en la dirección de la flecha indicada en el reloj.
Extrae los pines por completo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
8Guía Comentarios
There is no way for me to remove the clips, they are stuck and don’t move, any ideas on how to loosen them?
I have the same issue. Any idea?
The Pins move out! Like described above, there is one side with a larger head of the pin. This is the side where the pin comes out. The smaller side is where you push. Due to water and sweat, there is some kind off corrosion or buildup around the pin.This is why it does not come out easy. Important is to use right size of the tool. Lubrication with WD40 silicone oil helps.
