Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Herramientas Incorrectas
Ayuda a mejorar esta guía usando las herramientas correctas en imágenes y/o texto.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si el cepillo no gira pero el motor funciona, la correa del cepillo podría estar desgastada o dañada. Esta guía te ayudará a sustituir dicha correa.
Qué necesitas
Herramientas
64 Bit Driver Kit$39.954.9
you will need the Phillips, Flathead, and Torx drivers for the disassembly.
Presiona el botón de liberación y tira del mango hacia arriba para separar el cuerpo de la sección del tubo.
Quita los 13 tornillos (marcados en amarillo) usando un destornillador Phillips.
Quita el tornillo (marcado en rojo) que tiene cabeza Torx (podría ser cabeza Phillips en algunos modelos).
Quita el tornillo horizontal (marcado en naranja) que sujeta el panel lateral gris (necesario para quitar la tapa blanca del cepillo de goma en el paso 8)
Haz palanca con la pestaña usando un destornillador de punta plana o cualquier herramienta tipo cuña.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
