Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable
Vistas: 14 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
39
Últimos 30 días:
212
Todo El Tiempo:
13,752
Comentarios: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para sustituir la cinta de tu máquina de escribir portátil Smith-Corona Standard «flat-top» de 1931. Esta guía también es aplicable a cualquiera de los modelos «flat-top» Corona Standard, Sterling o Silent de la década de 1930. Incluso si tu máquina de escribir no es ninguno de los modelos mencionados, esta guía puede serte útil para sustituir la cinta de tu máquina de escribir portátil manual, ya que el proceso es en gran medida universal.
La cinta es la responsable de imprimir sobre el papel. Si quieres utilizar una máquina de escribir que no se ha usado en años, lo más probable es que imprima de forma tenue y necesite una cinta nueva. Las cintas nuevas vienen enrolladas en bobinas de plástico nuevas, sin embargo, también es posible volver a enhebrar la cinta nueva en las bobinas de metal originales que venían con tu máquina de escribir.
Puede que te resulte más fácil sustituir la cinta con la máquina de escribir fuera de su estuche de transporte, aunque no es necesario.
Evita escribir sin papel en el rodillo, especialmente cuando la cinta nueva esté instalada.
Para obtener información sobre los nombres de las piezas utilizados en esta guía, consulta el manual del propietario.
Qué necesitas
    1. Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable, Cinta: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable, Cinta: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable, Cinta: paso 1, imagen 3 de 3
      • Quita la cubierta superior.
      • La cubierta superior del modelo "flat-top" (plano) posterior a 1931 se levantará como el capó de un coche, en lugar de ser extraíble.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 2, imagen 3 de 3
      • Deshebra la cinta del actuador inverso correspondiente a cada carrete.
      • Los actuadores inversos pueden moverse hacia adentro para facilitar el acceso al deshebrado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desenrolla y retira el cable flexible del vibrador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira ambas bobinas levantándolas hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 5, imagen 3 de 3
      • Inserta las bobinas nuevas en los portabobinas.
      • Para una cinta bicolor, asegúrate de que la mitad negra de la cinta quede en la parte superior y la roja en la inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 6, imagen 2 de 2
      • Coloca el cable flexible detrás del vibrador del cable flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 7, imagen 3 de 3
      • Introduce la cinta en el vibrador de cinta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 8, imagen 2 de 2
      • Pasa la cinta a través de cada uno de los actuadores inversos.
      • Los actuadores inversos pueden moverse hacia adentro para facilitar el acceso durante la inserción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de la cinta de la Smith-Corona Standard Portable: paso 9, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que la cinta se mueva desde la bobina más llena hacia la más vacía mientras escribes.
      • Por ejemplo, si la bobina de la derecha es la que está más vacía, asegúrate de que gire en el sentido de las agujas del reloj, y viceversa para la bobina de la izquierda.
      • Si la cinta se mueve en la dirección incorrecta, acciona el interruptor de inversión de la cinta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Instala la placa de la cubierta colocando primero la parte trasera de la cubierta contra el cuerpo, y sigue el proceso inverso al paso número 1.
6 personas más completaron esta guía.
2Guía Comentarios
My smith corona vintage typewriter ribbon won't advance. The left side is tight. The ratchet is not turning the bar. The square spring is not broken.The bar does go back and forth, better on the right side. I don't know how to lubricate the spindle shaft on the left side to make it turn more easily. The little ratchet is not grabbing as well as it might, and thus the bar is not turning. I can turn the bar with my fingers.
Jody - Contestar Compartir
You're going to have to disassemble the body as much you can to get to the spool assembly and attack it with mineral spirits/rubbing alcohol to dissolve the gunk around the gears. Apply a small amount of gun oil. Typical issue for some typewriters.
Nicholas Homonko - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 212
Todo El Tiempo: 13,752
