Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680
Vistas: 3.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
106
Todo El Tiempo:
3,775
Comentarios: 4
4 comments on steps.
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te muestra cómo retirar la carcasa trasera del Palm Treo 680 para acceder a los demás componentes del interior del teléfono.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Retira la tapa trasera al premotor el pequeño botón rectangular situado en la parte posterior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira la batería tirando de ella hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680, Carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680, Carcasa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira el lápiz óptico para poder acceder al tornillo.
      • Retira el tornillo superior izquierdo de 27 mm utilizando un destornillador de Torx T6.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa el spudger para retirar la tapa rectangular de goma situada en la esquina superior trasera derecha.
      • Retira el tornillo de 27 mm con el destornillador de Torx T6.
      • Si hay una pegatina roja de Palm que cubre este tornillo, perfórala para acceder al tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos de 27 mm restantes de la parte inferior utilizando el destornillador T6.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera del Palm Treo 680: paso 6, imagen 3 de 3
      • Gira el teléfono de modo que la pantalla mire hacia el lado derecho.
      • Usa un spudger para separar cuidadosamente la tapa trasera del panel frontal para acceder a los componentes dentro del teléfono.
      • Separa las cubiertas desde el lado izquierdo del dispositivo como se indica en la imagen.
      • El lado derecho contiene cables flexibles naranjas que se dañan fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Maiya123
Miembro Desde 10/22/09
99 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 3,775
