Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
    • Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
    • Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.
  2. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
  3. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
  5. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la tapa de la PS3.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 3 Slim, sigue esta guia en orden inverso, desde el final hacia el principio.
92 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
No good mine a Sony.
james register - Contestar
Thank you this helped me so much!!!!
Megan Davis - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 324
Todo El Tiempo: 73,297
