Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3., Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3., Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3., Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Reemplazo de la carcasa superior de una PlayStation 3.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 3, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 315
Todo El Tiempo: 50,046
