Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía de OEM
iFixit ha colaborado con el fabricante para realizar esta guía.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para sustituir, cambiar o mejorar la carcasa inferior (también conocida como tapa inferior) de tu cámara instantánea Polaroid Flip.
Es posible que quieras cambiar la carcasa inferior si está agrietada o dañada, o si deseas personalizar tu cámara con diferentes colores.
La carcasa inferior también contiene la montura para trípode. Si la montura para trípode se desgasta o se rompe, tendrás que sustituir la carcasa inferior.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Si te queda película, ¡toma algunas fotos! Luego retira el cartucho. El desmontaje expondrá cualquier resto de película.
Desenchufa todos los cables de tu cámara.
Cierra completamente la unidad de flash en la parte frontal de la cámara para apagarla.
Mantén presionado el pestillo en el lado izquierdo de la cámara y abre la tapa de la película.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 5.9 mm de largo que asegura la carcasa trasera.
Desliza la carcasa inferior hacia la parte trasera de la cámara para liberar las pestañas que la sujetan.
Levanta y retira la carcasa.
Coloca la carcasa sobre el cuadro de modo que sobresalga por la parte trasera unos 13 mm (media pulgada), dejando una abertura cerca del centro de la cámara. Esto deja espacio para que las pestañas se deslicen en su lugar.
Presiona la carcasa hacia abajo y deslízala hacia la parte frontal de la cámara para encajar las pestañas; deberías sentir cómo se deslizan en su posición.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
