Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200
Vistas: 2.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
80
Todo El Tiempo:
2,675
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Una guía rápida para retirar la cubierta frontal del teléfono tipo concha.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Coloca el teléfono boca arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200: paso 2, imagen 2 de 2
      • Orient the phone as shown.
      • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200: paso 3, imagen 2 de 2
      • Coloca la uña en la parte superior de la batería y haz palanca para extraerla hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200, Carcasa frontal: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200, Carcasa frontal: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200, Carcasa frontal: paso 4, imagen 3 de 3
      • Abre el teléfono.
      • Retira las cuatro tapas de goma, ubicadas en las esquinas de la pantalla LCD, con un alfiler.
      • Usa un destornillador Phillips #00 para retirar los cuatro tornillos situados debajo de las tapas de goma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200: paso 5, imagen 3 de 3
      • Inserta la herramienta de apertura en la unión de la parte superior del teléfono plegable.
      • Abre suavemente la unión.
      • Desliza la herramienta de apertura por todo el perímetro de la unión y retira con cuidado la placa frontal de la pantalla LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal del LG VX5200: paso 6, imagen 3 de 3
      • Cierra el teléfono tipo concha.
      • Sujeta la base del teléfono y retira suavemente la placa frontal.
      • Coloca el teléfono y la placa frontal sobre una superficie limpia y plana.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Douglas Blaalid
Miembro Desde 01/13/10
282 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
Miembros de 5
96 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 2,675
