Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913
Vistas: 3.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
25
Últimos 30 días:
100
Todo El Tiempo:
3,816
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para quitar y colocar la carcasa frontal de tu cámara Kodak EasyShare C913. Antes de empezar, asegúrate de quitar la batería y de desenchufar el cargador.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913, Baterías: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913, Baterías: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913, Baterías: paso 1, imagen 3 de 3
      • Coloca la cámara con la parte inferior hacia arriba.
      • Desliza suavemente la tapa de la batería en la dirección de la flecha con el dedo.
      • Retira las baterías
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913, Carcasa trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913, Carcasa trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913, Carcasa trasera: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita los siete tornillos de 4.5 mm con un destornillador Phillips #00.
      • 2 tornillos a la izquierda, 2 tornillos a la derecha, 3 tornillos en la parte inferior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913: paso 3, imagen 3 de 3
      • Sujeta firmemente la parte trasera de la cámara y retira la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913, Carcasa frontal: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913, Carcasa frontal: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa frontal de la Kodak EasyShare C913, Carcasa frontal: paso 4, imagen 3 de 3
      • Mantén la tapa de la batería abierta
      • Sujeta firmemente la carcasa frontal y tira de ella para separarla de la cámara frontal
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Dustin Rodgers
Miembro Desde 10/05/10
89 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
Miembros de 4
84 Guías creadas
1Guía Comentario
Preciso da tampa da bateria...
Tony Rocha - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 3,816
