Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía explica cómo sustituir la carcasa de tu aerotabla Hover-1 H1.
Qué necesitas
Herramientas
Retira los diez tornillos de máquina de 9mm usando un desarmador largo Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
Retira los doce tornillos para chapa de 9mm usando un desarmador largo Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
Desenchufa las luces de la batería tirando suavemente de ambos lados del conector negro unido al cableado blanco.
Usa un cúter para raspar el pegamento termofusible del conector que une los cables rojo y negro a la placa madre.
Desenchufa el conector del botón de encendido pellizcando la lengüeta de la parte frontal y tirando directamente hacia arriba.
Tira del cable a través de la sección central del aerodeslizador.
Quita los dieciséis tornillos de máquina Phillips #2 de 10 mm usando un destornillador para girar los tornillos en sentido antihorario.
Quita los dos tornillos de máquina Phillips #2 de 12 mm usando un destornillador para girar los tornillos en sentido antihorario.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
