Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230
Vistas: 2.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
102
Todo El Tiempo:
2,371
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Imágenes Inconsistentes
Actualizando las imágenes de esta guía para que sean más consistente con los requisitos previos aumentaran su genialidad.
Error de marcado
Esta guía necesita mejores marcas. Ayuda corrigiendo o haciendo algunas anotaciones de marcado.
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Faltan Detalles
Algunos de los detalles de este guía están ausentes. Ayuda a los usuarios agregando herramientas, dificultad o tiempo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te mostrará cómo retirar la carcasa frontal y trasera de la cámara.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • En la parte inferior de la cámara, utiliza tu pulgar para premotor la tapa de goma de la batería hacia el lado de la cámara con la base de la correa. La tapa se desplazará para extenderse más allá del resto de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 2, imagen 1 de 1
      • Sujeta el extremo de la tapa de la batería que sobresale más allá de la cámara y levántalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 3, imagen 1 de 1
      • Localiza la lengüeta naranja junto a la batería. Luego, enrolla la lengüeta hacia atrás para que la batería salga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 4, imagen 1 de 1
      • Extrae la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230, Tarjeta de memoria: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230, Tarjeta de memoria: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230, Tarjeta de memoria: paso 5, imagen 3 de 3
      • Localiza el botón deslizante etiquetado como «CF open» en la parte trasera de la cámara.
      • Presiona y desliza hacia abajo el botón etiquetado como «CF open». La tapa de la tarjeta de memoria se abrirá.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 6, imagen 3 de 3
      • Presiona el botón cuadrado negro que está junto a la ranura de la tarjeta de memoria. Esto liberará la tarjeta de memoria de la ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 7, imagen 2 de 2
      • Extrae la tarjeta de memoria de su ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230, Carcasa de la cámara: paso 8, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips de 2.4 mm del lado derecho de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 9, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips de 2.4 mm que están sobre la etiqueta en la parte inferior de la cámara.
      • Quita los dos tornillos Phillips de 2.8 mm que están junto al orificio para el trípode.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips de 3.2 mm que están más cerca de los bordes superior e inferior de la cámara.
      • Quita los dos tornillos Phillips de 3.8 mm a cada lado de la base de la correa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 11, imagen 1 de 1
      • Quita un tornillo Phillips de 1.6 mm que se encuentra sobre el botón de apertura de CF en la parte trasera de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 12, imagen 3 de 3
      • Tira suavemente de la carcasa frontal para separarla de la cámara.
      • Los siguientes elementos se caerán o quedarán sueltos: la base de la correa, la tapa de goma gris etiquetada como «Digital A/V Out» y la pieza de goma negra sobre el visor.
      • Retira la tapa de la tarjeta de memoria deslizando hacia abajo el botón de apertura CF y moviendo el pasador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa de la Canon PowerShot S230: paso 13, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente de la carcasa trasera para separarla de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 2,371
