Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4
Qué necesitas
    1. Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4, Tapa trasera y estructura central: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4, Tapa trasera y estructura central: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4, Tapa trasera y estructura central: paso 1, imagen 3 de 3
      • Comprueba que el dispositivo esté apagado.
      • Utiliza un alfiler o un clip para insertarlo en el orificio del lateral del teléfono, junto a la bandeja de la micro SIM, para extraer la bandeja.
      • Retira la bandeja de la tarjeta SIM del Xiaomi Mi 4 y guárdala en un lugar seguro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Metal Spudger
      $2.99
      • Usa el spudger de metal plano y el spudger de metal curvado para hacer cuña entre la tapa trasera de plástico y el marco interior
      • Usa el segundo spudger para avanzar lentamente por el perímetro del dispositivo
      • Escucha los chasquidos mientras haces palanca para separar la tapa trasera del marco
      • Cuando la tapa trasera esté casi completamente retirada, usa la ventosa pequeña para quitar la cubierta de plástico sin dañar la parte posterior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips 000 para retirar los 10 tornillos Phillips de 1.2 mm del marco de plástico que sujetan la placa madre y la batería.
      • Usa un destornillador Phillips 000 para retirar los 3 tornillos Phillips de 0.5 mm del marco de plástico que sujetan la placa madre y la batería.
      • Usa la herramienta de apertura iFixit pequeña, insértala en la ranura de la esquina inferior derecha del marco interior y ábrelo con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa pinzas para desconectar suavemente las conexiones que recorren la batería y están conectadas a la placa madre.
      • Procede a retirar suavemente el conector de cinta de la batería hasta que esté completamente fuera.
      • Usa las pinzas para desconectar el cableado de la batería de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca con cuidado y sacar la batería de su carcasa para su sustitución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4, placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
      • Con la batería extraída, localiza el cable izquierdo conectado a la placa madre. Con las pinzas, sujeta firmemente el cableado del conector y desconecta con cuidado el cable de la placa madre.
      • Localiza el otro cable que conecta la placa madre al dispositivo en la parte superior derecha del teléfono, y usa cuidadosamente las pinzas para retirarlo también.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 7, imagen 2 de 2
      • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre la placa madre y la parte interna del teléfono, en la ranura situada sobre la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4, cámara trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4, cámara trasera: paso 8, imagen 2 de 2
      • Con la placa madre retirada del dispositivo, dale la vuelta a la placa madre para que quede orientada hacia el lado frontal.
      • Localiza el conector de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 4: paso 9, imagen 3 de 3
      • Sujeta el cable con las pinzas y tira suavemente hacia arriba y hacia afuera de la placa madre para desconectarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G6
Miembros de 2
48 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 4,994
