Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V
Qué necesitas
    1. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
      • Ten mucho cuidado durante este paso. La pantalla OLED (diodo orgánico de emisión de luz) es muy frágil y puede romperse fácilmente.
      • Inserta una herramienta Jimmy bajo una de las esquinas de la pantalla y levántala suavemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desliza suavemente la herramienta Jimmy alrededor de todo el perímetro del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V: paso 3, imagen 1 de 1
      • Ten mucho cuidado con los cables planos de la pantalla. Son frágiles.
      • Levanta la pantalla con cuidado para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V, botón de inicio: paso 4, imagen 1 de 1
      • Localiza el zócalo del botón de inicio.
      • Inserta el spudger de metal entre el zócalo y el botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V: paso 5, imagen 1 de 1
      • Toma el spudger de metal y deslízalo debajo del botón de inicio.
      • Haz palanca hacia arriba hasta que el botón de inicio se extraiga de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V, Retirar la carcasa trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V, Retirar la carcasa trasera: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa la muesca situada en el lado derecho del teléfono para levantar la carcasa trasera
      • Con el teléfono mirando hacia abajo, retira la carcasa trasera levantándola desde el lado derecho
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V, Quitar la batería: paso 7, imagen 1 de 1
      • Quita la batería con cuidado levantando el lado inferior y retírala por completo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V, placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
      • Quita catorce tornillos de la estructura central utilizando un destornillador Phillips #00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V: paso 9, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al teléfono para colocarlo por el lado posterior, donde se retiró la batería.
      • Aplica presión con las manos para extraer la estructura central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V: paso 10, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al teléfono.
      • Quita el tornillo Phillips negro de la placa madre usando un destornillador Phillips #00.
      • Coloca unas cuantas púas de apertura de iFixit debajo de la placa madre.
      • Distribuye las púas de apertura uniformemente alrededor de la placa madre para asegurarte de que no se doble mientras la retiras.
      • Levanta la placa madre usando las púas de apertura de iFixit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V, cámara trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V, cámara trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Samsung Galaxy J7 V, cámara trasera: paso 11, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa las pinzas para separar la lengüeta que asegura la cámara trasera.
      • Usa tus dedos para retirar la cámara de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
1Guía Comentario
goood
شكرا كتير لقد استفت من الموقع جدا واتمنى ان اواصل معرفه واطلاع على كل جديد
ageedaa11 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,058
