Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía de sustitución te enseñará cómo retirar y sustituir la cámara trasera de tu tableta Leader Impression i10A-LE. Esta reparación puede llevar entre 15 y 25 minutos.
Qué necesitas
Herramientas
Empieza con tu Leader Impression i10A-LE con la palabra «Impression» más cerca de ti y la cámara en la esquina superior izquierda.
Empieza por abrir la parte trasera usando herramientas de apertura de plástico.
Desliza el extremo plano de la herramienta de plástico dentro del dispositivo.
Abre con cuidado la pieza trasera hasta que escuches un chasquido.
Una vez que la parte trasera esté suelta, retírala del dispositivo y déjala a un lado.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Una vez que la parte trasera esté fuera, localiza la cámara trasera.
La cámara estará en la esquina superior izquierda.
Usando las pinzas de precisión curvas, agarra suavemente la tira que se encuentra debajo de la cámara.
Levanta lentamente hasta que la cámara se separe de su lugar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
