Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9
Qué necesitas
    1. Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Primero apaga tu teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.
      • Destornilla los dos tornillos Pentalobe P2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto USB C del dispositivo.
      • Si la pantalla está rota podrías usar cinta para proteger tus ojos en caso de que haya trozos de vidrio y para poder sostener mejor el teléfono para abrirlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9: paso 2, imagen 2 de 2
      • Evita levantar solo la pantalla en lugar de todo el ensamblaje del teléfono, ya que hacerlo puede dañar la pantalla.
      • Usa un ISclack o un mango de ventosa para separar la unidad de pantalla del panel trasero.
      • En caso de que no puedas levantar el ensamblaje del teléfono del panel posterior, puedes insertar el extremo puntiagudo de un spudger en la abertura del conector para auriculares y presionar el ensamblaje del teléfono hacia arriba hasta crear un espacio entre el ensamblaje y el panel posterior.
      • Luego usa el spudger para sacar el ensamblaje del teléfono del panel.
      • No remuevas el panel trasero completamente aun. Hay un cable conectado al panel. Va desde el sensor de huella digital hasta la unidad de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9, Sensor de huella dactilar: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9, Sensor de huella dactilar: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desconecta el sensor de huella dactilar utilizando un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9, cámara trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9, cámara trasera: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita los dos tornillos Phillips #00.
      • Retira el soporte.
      • Ten cuidado con el conector que hay debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara trasera del Huawei P9: paso 5, imagen 2 de 2
      • Libera el conector.
      • Despega la cámara de la placa madre y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a montar el teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
5 personas más completaron esta guía.
Equipo
iFixit EU Team Miembro de iFixit EU Team
Staff
Miembros de 37
3,069 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 4,201
